Старый 29.06.2009, 09:43 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена наливной горловины bmw e39
16 11 060 Снятие и установка или замена наливной горловины.
Осушить топливный бак, см. 16 00 005
Снять заднее правое колесо.
см. 36 10 300
Снять защитный кожух задней правой колесной ниши.
Ослабить хомут (1) и отсоединить заправочный шланг.
Ослабить хомут (2) и отсоединить шланг сообщения с атмосферой.
Вывернуть болт с шестигранной головкой (3).
При установке:
Заменить хомуты.
Отвернуть верхнее крепление горловины.
Вынуть горловину в сборе из резиновой манжеты на колесной нише.
Предупреждение!
После установки горловины проверить электрическое сопротивление между флажком заземления (у заливной горловины топливного бака) и ступицей колеса.
Оно должно быть примерно 0,6 Q
Tyler на форуме
lynx5264 (21.06.2011)
