28.11.2010, 22:14
#2 |
| Абориген
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | Цитата:
Сообщение от lak7 Х3 2005
Прерывистый режим работы дворников не работает.
То есть работает непонятно, вроде как живет своей жизнью.
Иногда два раза сработает, иногда три, иногда вообще не откликается.
Если повернуть на одно деление регулятор интервала - сработают 1 раз и замирают навсегда.
При этом все остальные режимы работают вроде как нормально.
Раз уж пишу, заодно еще вопрос дилетанта:
КАК дистанционно разблокировать задние двери (автомобиль заведен, двери заблокированы)?
Сейчас это крайне тупая процедура
или корячиться через весь салон и открывать изнутри, или выключить двигатель, вытащить ключ, нажать два раза на кнопку.
Не может быть, чтобы не было кнопки центрального замка как на ВСЕХ остальных приличных машинах. Видимо я ее не нашел. | про дворники.. Датчик дождя имеется?
