Старый 28.11.2010, 22:27 #1
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от lak7 Посмотреть сообщение
аккум. разрядился до нуля (видимо отжил свое + перепад температур)
Сняли (долго соображая, как открыть багажник. Потом открыли капот, подали напряжение в сеть, открыли багажник)
Потом была попытка завести через провода от другого аккум., разумеется неудачная. При этом стартер не вращался, но все фары и габариты мигали как на новогоней елке.
Потом купили и установили новый штатный аккумулятор 90 а.ч. и завели.
Полное впечатление, что башню у компъютера сорвало.
Правда, машина заводится и едет нормально (если по меркам ВАЗа, например) - но для такой машины как Х3 этого недостаточно.
Перечислять всякие косяки и неработающие датчики не буду, вопрос в следующем:
поможет ли грамотная профессиональная диагностика и перепрошивка, или может потребоваться замена электронных блоков?
да поможет
если только чего нить не кирдыкнулось пока прикуривали
maximiliano80 вне форума
