Старый 23.11.2008, 18:45 #6
BMW Scanner 1.3.6
Адаптация, сканирование. Корректировка одометров. BMW Scanner 1.3.6 работает с BMW 3, 5 и 7 серий в "старых" кузовах, а также с внедорожниками BMW X3 и X5
Комплектация
Адаптер BMW Scanner 1.3.6
Кабель BMW-20
Кабель OBD-II
Кабель RS232
CDROM c программным обеспечением
Основные функции
[FIND UNITS] - сканирование установленных блоков управления с индентификацией версии и наличия кодов ошибок
[CLEAR ERRORS] - стирание кодов неисправностей во всех найденных блоках
[ERRORS DETAILS] - расширенная информация по найденным кодам ошибок
[READ MEMORY] - чтение памяти блока
[READ EEPROM] - чтение EEPROM в блоках: IKE, LCM, ZKE, SRS, LEW, A/C, VID, BMBT, STH, AIC...
[WRITE EEPROM] - запись EEPROM в этих же блоках
[ERRORS] - чтение и стирание кодов неисправностей в выбранном блоке
[RESET UNIT] - программный сброс блока
[WRITE FGSTNR] - запись индентификационного номера
[WRITE ADFG] - запись дополнительной индентификационной информации
[ODOMETER CORRECT] - запись нового значения пробега в блоки IKE & LCM
[SAVED ODOMETER] - чтение текущего пробега из блоков IKE & EGS
[SERVICE RESET] - сброс сервисных интервалов IKE
[CHANGE LANGUAGE] - смена языка бортового комьютера GE/EN/FR/IT
[FACTORY DEFAULTS] - сброс на заводские установки IKE & LCM (для машин до 1999)
[COPY CODING] - копирование кодировочных данных IKE в EWS или EWS или IKE
[TV FUNCTIONS] - активирование видео (телевизора) в движении в модуле VID
[READ KEY] - чтение данных ключей из EWS
[ADAPTATION LEW] - адаптация датчика рулевого колеса (LEW)
[REGISTER HANDSET] - регистрация новой трубки в блоке (BIT2)
Детальное описание BMW Scanner 1.3.6
Полезно. По версии 1.4 нет инфы?
Обломов вне форума   Ответить с цитированием
