Сообщение от Aртем есть только сервисы у дяди Васи. |
И это в Москве-то?
Сообщение от Aртем Из недостатков опять же со слов хозяина недавно зажглась лампа сработавших подушек, кто знает почему? |
Может быть куча причин для этого - от неподключенного провода до дохлого блока - покажет диагностика. Но это не самый страшный недостаток.
Z4 довольно надёжная, проблем серьёзных быть не должно, тем более при таком небольшом пробеге (если он реальный).
В любом случае сначала на диагностику и, если всё ок, то брать, тем более если...
Сообщение от Aртем Заболел этим кузовом и ничего с этим поделать не могу |
Вот тут ещё можно немного почитать про Z4:
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=469
