Старый 01.12.2010, 16:22 #3
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
если все правильно работает , то не должно быть неисправностей по ваносу типа - неправдоподобное значение угла , сигнал датчика неправдоподобен и т.п.
на ХХ для М54 значения примерно 120 град пкв и 115 град пкв для впуска и выпуска и должны колебаться в небольших пределах при работе ДВС
А для М62 какие показания должны быть? Просто стало интересно свои проверить...
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный)
VitalikT вне форума   Ответить с цитированием
