Старый 03.12.2010, 08:24 #4
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
Сегодня снова мучил эту машинку. Блок бк инпой прочитался. Только показывает вариант: таймер. Далее в нцс при попытке прочитать zcs предлагает на выбор из 3х блоков приборки, евс и еще какой то. Если из комби и евс, пишет что вин не корректен, если из третьего - выдает ошибку. Видимо илиприборка не родная или с евс че-то напартачили, вобщем чьи-то шаловливые ручки поиграли. Мотор заводится, но ключ не работает как ДУ. Штатная сигналка не работает. Стоит нештатная. ставили гаражные ребятки.
Пытаюсь ввести вручную VIN, SA, GM (в багажнике нашел бумажку). выдает ошибку. Невозможно перезаписть zcs. ИНпа с нцс вроде новая из исты все DATEN обновил. Дальше не знаю что делать. КОдирунг штеккер не посмотрел еще на приборке.
Valeriy_x3 вне форума   Ответить с цитированием
