03.12.2010, 17:51
#18 |
| Абориген
Сказал спасибо: 16
На всякий случай из WDS: Цитата:
Общий пробег
Индикатор общего пробега входит в состав ЖК-дисплея. Текущий пробег индицируется на дисплее с момента "контакт R ВКЛ.". При "контакт R ВЫКЛ." пробег выводится нажатием кнопки обнуления счетчика суточного пробега и высвечивается в течение 25 с после того, как кнопка отпущена. Единица измерения, закодированная в зависимости от экспортного исполнения (км/мили), индицируется между счетчиками общего и суточного пробега. Информация об общем пробеге передается сообщением по кузовной шине (K-Bus).
Показания общего пробега запоминаются в комбинации приборов и в блоке LCM. Если комбинация приборов не в состоянии считать показания общего пробега, а также определить их через блок LCM, то на счетчике высвечивается общий пробег "999999".
