Кодирование блока DSC на e46
Заменил блок DSC, надо его теперь прописать, алгоритм операции в ncs expert понятен - считываем из одного блока и зашиваем в другой... Подскажите, плиз, как называется модуль для DSC? Так и должен называться или какая-то другая абревиатура? например МК60? Когда выбираю кодирование отдельного модуля то в списке слова DSC нет, есть MK60. его кодирую, пишет что мол всё комплит, а при опросе инпой всё равно висит ошибка ВИН...
