Старый 05.12.2010, 12:43 #5
  • Мануал E90 Driver Information Systems. Формат PDF. 66 страниц. Язык - английкий.
Содержание:
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Instrument Cluster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
IPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
System Circuit Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
System Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Display Areas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Speedometer / Tachometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Instantaneous Fuel Economy Gauge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Fuel Gauge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Outside Temperature Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Indicator and Warning Lamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Liquid Crystal Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Manipulation Dot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Program and Gear Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Acoustic Generators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Backlighting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Audible Warnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
On-Board Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Display Variants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Show Displays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Principals of Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Moving Dial Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Fuel Gauge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
On-Board Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
BC Main Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Service Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Test Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
To Start Function Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Display of Test Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Locking and Unlocking the Test Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
To End Test Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Visual System Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Overview of Test Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Component Replacement and Trial Replacement . . . . . . . . . . . . . . .22
To Select Check Control Messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Selecting ID Code of Check Control Message . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Personal Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Changing Unit of Measure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Central Information Display (CID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
IPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
System Circuit Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
System Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Central Information Display (CID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Liquid Crystal Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Principles of Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Service Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Service Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Sources of Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Activating Service Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Connected Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Condition Based Service (CBS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
CBS Display- Instrument Cluster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
CBS Display - Central Information Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Service Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Resetting the Service Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Entering Due Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_e90_DRIVER_INFORMATION_SYSTEMS.pdf (2.26 Мб, 396 просмотров)
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Bavarian Aviation (16.11.2017), Belkons (16.01.2014), Max-e60 (12.10.2012), s-quad (04.02.2013), yop-25 (09.08.2012)
