Старый 05.12.2010, 16:28 #6
  • Мануал BMW e90 MRS 5 (Multiple Restraint System 5). Формат PDF. 22 страницы. Язык - английский.
Содержание:
Purpose of System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
IPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
System Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
MRS 5 Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Crash Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
B-Pillar Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Up Front Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Door Pressure Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Airbag Warning Lamp (in IKE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Slip Ring (Rotary Coupler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Seat Occupancy Detector (OC-3 Mat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Airbag Warning Light (status LED) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Belt Buckle Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Pyrotechnic Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Driver’s Airbag Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Passenger Airbag Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Side (Thorax) Airbag Modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Curtain Airbag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Seat Belt Pre-Tensioners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Battery Safety Terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Principles of Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
MRS 5 Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Crash Detection and Determining Triggering (ignition) Point . . . . .19
Triggering the Output Stages of the Ignition Circuits . . . . . . . . . . . .19
Documentation of Actuator Triggering in Terms of Time . . . . . . . . .20
System Self-test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Cyclic Monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Indication of System Operability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Fault Indication and Fault Code Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Fault Output (diagnosis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Output of Crash Telegram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Deactivation of Passenger Airbags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Seat Belt Reminder Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Phase 1 Initialization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Phase 2 Monitoring During Vehicle Operation . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_e90_MULTIPLE_RESTRAINT_SYSTEM_5.pdf (997.3 Кб, 240 просмотров)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Bavarian Aviation (16.11.2017), johndoe252 (20.10.2011), yop-25 (09.08.2012)
