Сообщение от kasir86 а если попробывать с блока сигналки провод вытащить и проверить, получится концевики не рабочие будут и климат может уснет или я не прав???? |
Все концевики отключать не надо.У меня провод который должен идти на концевик багажника был подключен к родному проводу родного концевика,который стоит в крышке багажника.Делаешь так.Открываешь багажник,открываешь боковину аккумуляторного отсека,можно еще дальше снять оббивку,она крепится вверху пистоном.Ты должен увидеть жгут проводов.Осмотри его внимательно,там среди родных проводов должен оказаться (двоюродный),который будет подключен методом скрутки или пайки с тонким,по-моему,бело-коричневым проводом.Разбираешь эту конструкцию,оставив бело-коричневый в покое,а на тот который ты снял надо поставить отдельный концевик,чтобы багажник был под охраной при поставленном на сигналку авто.Проверить на засыпание авто можно и без доп.концевика,провод только заизолируй.Теперь в машину и жди 15-20 минут,на сигналку авто можешь не ставить оно и так должно уснуть.Как все получится отпишись.Удачи тебе!!!
