Сообщение от Denilozikevich доброго времени суток, такая беда настраивал WinKFP по инструкции
там 7 пункт есть:
Выбираем “Import/Export – Import – Assemly line data” и импортируем все
необходимые данные из директорий (Drive letter):\SD-daten-Exx\DATA
так вот. импортироватьт не получается, ругаетсо на какойто файл *.log.
Не могу понять как эти файла правильно импортировать ((( |
А попробуй для другого кузова данные импортировать, если получится, то мне кажется проблема в конкретном программе!
