Тема: WinKfpt,ediabas
Старый 06.12.2010, 09:50 #110
Сообщение от Denilozikevich Посмотреть сообщение
доброго времени суток, такая беда настраивал WinKFP по инструкции http://www.bmwtools.info/uploads/WinKFP_import.pdf
там 7 пункт есть:
Выбираем “Import/Export – Import – Assemly line data” и импортируем все
необходимые данные из директорий (Drive letter):\SD-daten-Exx\DATA
так вот. импортироватьт не получается, ругаетсо на какойто файл *.log.
Не могу понять как эти файла правильно импортировать (((
"На деревню дедушке..."???
Скрины покажи (или ТОЧНО воспроизведи ошибку), тогда ответ более-менее правильный получишь...
