Старый 06.12.2010, 10:45 #11
Сообщение от Ю.Р.А Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
У меня другая проблема. Пытаюсь отключить обогрев салона (чтобы грелся только двигатель), АКБ гелевый не выдерживает нагрузки в морозы.
Изначально у меня прописано: sh_high_mit_sperrventil
Прописывал: sh_low_mit_sperrventil, nicht_aktiv
один хрен включается печка на каких-то своих средних оборотах и ещё зеркала греются... какой АКБ выдержит
Кстати, ставил "ohne_sperrventil" на дизеле, чтобы грелся не только салон, но и движок
Может сделать прирывание цепи на вентилятор (через реле) при работающей вебасто? Управление, например, взять с тогоже обратного клапана. Он все равно отключен у тебя. (отключен - открыт).
Когда менял high на low чего изменилось?
saho вне форума   Ответить с цитированием
