Сообщение от Gas Gas Снимай ноздри на капоте , и тяни за тросики ... капот и откроется . |
Нужно предварительно подключиться к цепи аккумулятора, для того чтобы открыть дверь пультом сигнализации, а он(аккумулятор) находится в багажнике.
К тому же: как на морозе в -30С снять ноздри чтобы они не сломались?
Вообще, конечно же, нужно хотя бы попасть в машину и снять аккум для замены оного,- у нас такая цель. Ключом замок не открывается - пробовали, прийдётся только "брелком с обратной связью", а для этого нужно подключиться к АКБ.
Вот и возник вопрос:можно ли через фонари подсветки заднего номера подключиться к АКБ на автомобиле BMW X5 (E53) 2004 г.в. или это можно сделать только из двигательного отсека через выведенный плюсовой контакт и точку заземления?
