Старый 06.12.2010, 21:14 #10
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
А при чём тут ёмкость Энергии израсходуется одинаково , что при большей ёмкости что при малой и времени на зарядку уйдёт одинаково Просто при большей ёмкости АКБ нужен соответствующий гена - который не загнётся на пределах своих возможностей ... Кстати генераторы классифицируются по максимальному току... 65...90А
Я бы не сказал что одинаково. В идеале да а на самом деле не совсем так. При больших токах разрядки акб ведет себя немного иначе чем при малых -поры забиваются газами и способность акб давать большой ток падает тем больше, чем меньше его емкость (она потом восстанавливаеться когда газы пройдут) Это видно потому как падают обороты когда долго крутишь. А следовательно акб большей емкость производит больше работы чем маленький и разряжается больше............. фууууу..........
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
