Старый 07.12.2010, 07:16 #10
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW X5
Сообщение от saho Посмотреть сообщение
Может сделать прирывание цепи на вентилятор (через реле) при работающей вебасто? Управление, например, взять с тогоже обратного клапана. Он все равно отключен у тебя. (отключен - открыт).
Когда менял high на low чего изменилось?
Здравствуйте!
Тоже вынашиваю мысль про прерывание цепи вентилятора, только пока тупо с помощью тумблера. Вытаскивал предохранитель печки - все работает, панель климата все показывает, а печка молчит.
За мысль про клапан спасибо, буду думать.
high на low - изменений абсолютно никаких (даже странно как-то).
Ю.Р.А вне форума   Ответить с цитированием
