Старый 07.12.2010, 12:08 #10
  • Мануал BMW e90 Voltage Supply & Bus Systems. Формат PDF. 46 страниц. Язык - английский.
Содержание:
Vehicle Electrical System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Battery Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Rear Power Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Battery Safety Terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Intelligent Battery Sensor (IBS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
IBS Measuring /Evaluation Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Servicing the IBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
IBS Diagnosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Voltage Measurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Current Measurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Terminal 15 Wake-up Signal Faults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
IBS Wake-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Vehicle Ground Points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Junction Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Distribution Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Junction Box Electronic Control Module (JBE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Bus Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
K-Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
K-Bus (protocol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
LIN-Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
BSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Terminating Resistors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
MOST Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Light Direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Fiber Optics Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Identification of Fiber Optics Conductors . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Diagnosis Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Data Flow Interruption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Overtemperature Shut-Down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Power Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Power Consumption During Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Idle Speed Boost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Electric Load Reduction - Engine Running . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Electric Load Cut-Off with Engine Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Terminal 30g Relay (Time-Dependent Deactivation) . . . . . . . . . .36
Terminal 30g_f Relay (Fault-Dependent Deactivation) . . . . . . . .37
Terminal 30 (KL30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Terminal 15 (KL15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
System Diagnosis Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Closed Circuit Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Transport Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_e90_VOLTAGE_SUPPLY_and_BUS_SYSTEMS.pdf (1.38 Мб, 324 просмотров)
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Bavarian Aviation (16.11.2017), Belkons (16.01.2014), Oleeg (01.08.2011), s-quad (04.02.2013), yop-25 (09.08.2012)
