Старый 07.12.2010, 12:16 #11
  • Мануал BMW e90 Powertrain. Формат PDF. 18 страниц. Язык - английский.
Содержание:
Engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
N52B30 Engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Engine Power Output (N52B30 - 3.0 Liter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Technical Data (N52B30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Engine Designations and Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Engine Management (MSV70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Control Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Processor Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
MSV70 System Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Transmissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Manual Transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Automatic Transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
External Gearshift Mechanism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Cable Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Shiftlock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Interlock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Interlock Without Comfort Access: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Interlock with Comfort Access: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Emergency Release . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Transmission Control Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Torque Converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Stationary Disconnection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Automatic Transmission Selector Lever - Circuit Diagram . . . . . . . .16
Driveline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Drive Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Final Drive/Differential . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Output Shafts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_e90_POWERTRAIN.pdf (740.7 Кб, 234 просмотров)
Bavarian Aviation (16.11.2017)
