Старый 07.12.2010, 13:10 #15
  • Мануал BMW e90 Climate Control. Формат PDF. 27 страниц. Язык - английский.
Содержание:
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
New System Components and Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
IHKA System Circuit Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Electrical System Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Control Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
A/C Control and Operating Unit (IHKA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Digital Motor Electronics (DME) Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Junction Box (JB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Roof Control Panel (FZD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Car Access System (CAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Car Communication Computer (CCC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Central Information Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Center Console Switch Cluster (SZM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Interior Temperature Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Evaporator Temperature Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Ambient/Outside Temperature Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Ventilation Temperature Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Solar Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Refrigerant Pressure Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
AUC II Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Condensation Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Front Stratification Adjustment Thumbwheel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Rear Stratification Adjustment Thumbwheel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Outputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Stepper Motors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Blower and Blower Output Stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Compressor Valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Rear Window Defogger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Seat Heating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Water Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Electric Water Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Non-Electrical Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Refrigerant Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Heating Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Air Cleaner/Microfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Principles of Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Temperature Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Evaporator Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Air Distribution Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Airflow Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Sunlight Adaptation (Solar Sensor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
MAX Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Residual Heat (REST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Defrost Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
AUTO Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Heated Rear Window . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Defrosting Phase (1st heating period) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Pulsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
2nd Heating Period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
OFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Air-recirculation Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Automatic Air-recirculation Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Condensation Sensor Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Service Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Exchanging Flap Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Running in A/C Compressor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Microfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_e90_CLIMATE_CONTROL.pdf (538.5 Кб, 206 просмотров)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Bavarian Aviation (16.11.2017), Belkons (16.01.2014), Gio BNW2022 (02.11.2022), s-quad (22.12.2010)
