Тема: WinKfpt,ediabas
Старый 07.12.2010, 17:02 #1
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Denilozikevich Посмотреть сообщение
Прочитал:
создаю в дерриктории SP-daten-E65/data/ создаю файл backupexport.log, KFP моментальночто то импортирует, затем из каталога SP-daten-E65/data/gdaten копирую файлы в каталог NFS/data/gdaten И теперь KFP запускается с ошибкой и после просмотра ошибок закрывается.
Как вообще правильно выполнить 7 и 8 пункты по настройке KFP, Я растерян и запутался (((
и при нажатии клавиш F1 -> F2, должен появится список доступных ECU, а он пуст...
Дык ты не внимательно читаешь
и файло надо от Е70 и про ошибки в файлике написано - открываешь указанный файлик блокнотом и удаляешь все строки идущие дальше вправо из общего массива.... у тебя на скрине первая ошибка - синтаксис
Mik78 вне форума
