Старый 07.12.2010, 23:58 #15
Авто: BMW 530i tour
Катализатора на этой машине давно уже нет.
Вот данные по диагностике на оборотах холостого хода:
Engine speed - 680 rpm
Ignition Timing - 14
Coolant temp - 88
Intake air temp - 44(машина стояла в боксе при температуре около +5)
02 sensor Integrator - 1.02
Injection signal cylinder 1 - 1.65 ms
02 sensor - 0.25 v
Air-mass flow - 8 kg/h
Load signal - 1.25 ms
Air-Mass flow - 0.6 v
Power Supply - 14.16 v
TPS Switch - IDLING
Ignition Timing - inactive
+ в тот же вечер сняли параметры у 525-й с таким же мотором, всё в таких же пределах.
Dikiy вне форума   Ответить с цитированием
