Старый 06.07.2009, 17:34 #1
По умолчанию Слив и заливка охлаждающей жидкости (М54)
17 00 005 Слив и заливка охлаждающей жидкости (М54)
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
Утилизация!
Собрать слитую охлаждающую жидкость и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Примечание:
Соблюдать Указания по выполнению работ в системе охлаждения.
Слить охлаждающую жидкость:
Отвернуть пробку на расширительном бачке радиатора.
Ослабить винт для удаления воздуха.
Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя.
Вывернуть резьбовую пробку (1) сливного отверстия в нижней части радиатора водяного охлаждения.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку.
Слить охлаждающую жидкость, собрать ее и отправить на утилизацию.
Вывернуть пробку сливного отверстия на блоке цилиндров.
При установке:
Момент затяжки 1111 5AZ.
Залить охлаждающую жидкость:
Примечание:
Медленно заполнить расширительный бачок радиатора охлаждающей жидкостью.
Ввернуть винты для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков
Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Примечание:
Отметка на бачке показывает уровень
жидкости при температуре прим. 20 °С.
Использовать только предписанную охлаждающую жидкость.
Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность.
Tyler на форуме
