Старый 06.07.2009, 17:36 #1
По умолчанию Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность. e39
17 00 039 Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность
Предупреждение!
Настоящие Указания по прокачке
действительны только для
автомобилей без накопителя
остаточного тепла.
На автомобилях с накопителем
остаточного тепла выполнить программу
прокачки в соответствии с Основной
группой 64.
На автомобилях с автономной системой отопления выполнить дополнительную
программу прокачки.
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эту операцию выполнять только на
холодном двигателе.
Проверить систему охлаждения на герметичность.
Залить охлаждающую жидкость.
Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций:
1. Ослабить пробку на расширительном бачке, но пока ее не снимать. Это воспрепятствует чрезмерному вытеканию жидкости из бачка.
2. Включить зажигание.
3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.
5. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 -5000 об/мин).
6. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
7. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до максимальной отметки.
8. Завернуть крышку на бачке и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.
9. Проверить уровень охлаждающей жидкости. Обратить внимание на различия в исполнении расширительного бачка.
Прозрачный расширительный бачок
Для проверки уровня охлаждающей жидкости дать двигателю остыть. Температура охлаждающей жидкости не должна превышать 30 °С. Если температура окружающей среды выше 30 °С, дать двигателю остыть, по крайней мере, до температуры окружающей среды.
Проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить охлаждающую жидкость до максимального уровня (см. отметку на бачке).
Примечание:
Отметка на бачке показывает уровень
жидкости при температуре прим. 20 °С.
Использовать только предписанную охлаждающую жидкость.
Черный расширительный бачок
Проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долить жидкость до максимального уровня (шарик иглы поплавка находится на уровне верхней кромки бачка).
Примечание:
Tyler на форуме
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
fitter (30.12.2009), lynx5264 (01.06.2011), yurash777 (21.09.2010), Анатолий Е. (18.07.2009)
