Старый 06.07.2009, 17:42 #1
По умолчанию Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя (М47/М57)
17 11 000 Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя (М47/М57)
Предупреждение!
Опасность ожога паром.
Эту операцию выполнять только на холодном двигателе.
Предупреждение!
При работах с контурами масла, топлива и охлаждающей жидкости следует предохранять генератор от загрязнения.
Накрыть генератор.
Несоблюдение этого условия может привести к выходу генератора из строя.
Примечание:
Соблюдать Указания по выполнению работ в системе охлаждения,
см. 17 00 ...
Слив и заливка охлаждающей жидкости, см. 17 00 005.
Только для автомобилей Е39:
Снятие и установка кожуха вентилятора,
см. 17 11 031.
Оттянуть стопорную скобу (1) вверх.
Примечание:
см. 17 00 ...
Отсоединить верхний и нижний шланги системы охлаждения от радиатора (3).
Вывернуть болты (2) с левой и с правой стороны и снять кронштейны.
Только для автомобилей Е38:
Снять уплотнительную манжету (1).
Отсоединить кронштейны (2) с обеих сторон от радиатора, как показано на следующем рисунке.
см. 17 11 031.
Отсоединить верхний и нижний шланги системы охлаждения от радиатора.
Отсоединить кронштейн с помощью отвертки (1).
1 Отвертка
2 Облицовка передка
3 Фиксирующие лапки для радиатора и конденсатора кондиционера
При установке:
Подцепить лапку кронштейна отверткой и нажать.
Все автомобили:
Вынуть радиатор из креплений движением вверх.
При установке:
Установить радиатор на опорах.
При установке:
Обратить внимание на резиновые подушки с левой и с правой стороны.
При установке:
Tyler на форуме
