1711 100 Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения e39
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Открывать крышку на расширительном бачке радиатора только при холодном двигателе.
Слить охлаждающую жидкость только до точки ниже уровня расширительного бачка.
Отсоединить разъем от датчика уровня наполнения.
Ослабить хомут и отсоединить шланг от расширительного бачка.
Отвернуть крышку на расширительном бачке радиатора.
Полностью вывернуть винт для удаления воздуха.
Освободить из зажимов накладку крепления бачка.
Оттянуть расширительный бачок назад и снять шланг сообщения с атмосферой.
Освободить расширительный бачок из нижних фиксирующих лапок и снять движением вверх.
При установке:
Держатели должны войти в пазы на кожухе вентилятора.
Заливать только предписанную охлаждающую жидкость.
Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность.
