Сообщение от Anatomik подсветка номера - KZL_L, _R |
Вот нашел у меня все тоже самое, выходит блок LM2
здесь вроде бы как должен быть параметр с "kzl"... который нужно деактивировать и блок не будет реагировать на планку номерного знака, но у меня этого нет :(
Generated with NCS Dummy version 0.2.1.0 — copyright © 2010 revtor software
Output : Module Parameters
Chassis : E83
Module : LM2_E83.C02
PARAMETER NAME PARAMETER NAME TRANSLATION
PARAMETER VALUE PARAMETER VALUE TRANSLATION
PWM_ANSTEUERUNG_AL_LM2
wert_01 value 01
wert_02 value 02
KALTUEBERWACHUNG_SL_R
nicht_aktiv not enabled
aktiv enabled
KALTUEBERWACHUNG_SL_L
aktiv enabled
KALTUEBERWACHUNG_AL_LM2
aktiv enabled
KALTUEBERWACHUNG_NSW COLD MONITORING FRONT FOG LIGHTS
aktiv enabled
AL_KL_50_LM2
aktiv enabled
WARMUEBERWACHUNG_SL_R
aktiv enabled
WARMUEBERWACHUNG_NSL
aktiv enabled
WARMUEBERWACHUNG_SL_L
aktiv enabled
WARMUEBERWACHUNG_NSW
aktiv enabled
BFD_SW1_STUFE2_LM2
aktiv enabled
BFD_ABS_STUFE2_LM2
aktiv enabled
FLC_LED_AKTIV_LM2
aktiv enabled
ALC_DEF_AKTIV_LM2
aktiv enabled
XENON_TEST_LM2
aktiv enabled
TAGFAHRLICHT_ECE_LM2
aktiv enabled
BEI_FL_NSW_AUS_LM2
aktiv enabled
BI_XENON_LM2
aktiv enabled
SL_VO_ANSTEUERUNG_LM2
aktiv enabled
SIDEMARKER_US_LM2
aktiv enabled
GED_FL_ALS_DRL_LM2
aktiv enabled
POSITIONSLICHT_ALS_PARK
aktiv enabled
HEIMLEUCHTEN_LM2
wert_01 value 01
wert_02 value 02
wert_03 value 03
wert_04 value 04
wert_05 value 05
HEIMLEUCHTEN_SL_V_LM2
aktiv enabled
GEDIMMT_BLK_ALS_PARKLICHT
aktiv enabled
PWM_WERT2_FL_BIXENON_LM2
wert_01 value 01
wert_02 value 02
FL_DRL_MIT_RL_LM2
aktiv enabled
PO_ALS_DRL
aktiv enabled
HEIMLEUCHTEN_BLK_LM2
aktiv enabled
CYCL_TI_BLK_LM2
einmal
dreimal
LEUCHTWEITENREGELUNG_LM2
aktiv enabled
LWR_DIAG_FKT
aktiv enabled
SCHRITTE_STELLUNG_2_LM2
wert_01 value 01
wert_02 value 02
STELL_HYSTERESE_LM2
wert_01 value 01
wert_02 value 02
T_INITSTROM_LM2
wert_01 value 01
wert_02 value 02
ALC_KLS_ENABLE_LM2
aktiv enabled
AUTO_LWR_ENABLE_LM2
aktiv enabled
DYNAM_LWR_ENABLE_LM2
aktiv enabled
WINKEL_BLENDUNG_LM2
wert_01 value 01
wert_02 value 02
RECHTSVERKEHR_LM2
aktiv enabled
LINKSVERKEHR_LM2
aktiv enabled
PROGRAMMPARAMETER_LM2_1
wert_01 value 01
