Старый 06.07.2009, 17:49 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (S62)
1711 100 Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (S62)
Слив и заливка охлаждающей жидкости,
см. 17 00 005.
Снятие и установка верхней части корпуса правого воздушного фильтра,
см. 13 71 020.
Подцепить и вынуть насечные заклепки (1) на расширительном бачке.
Разжать хомуты (2).
Отсоединить разъем датчика уровня.
Разжать хомут крепления шланга на расширительном бачке.
Отсоединить шланг от расширительного бачка.
Вынуть расширительный бачок движением вверх.
При установке:
Соединить расширительный бачок с кожухом вентилятора.
Залить предписанную охлаждающую жидкость.
Удалить воздух из системы охлаждения и проверить ее на герметичность,
см. 17 00 039.
Tyler на форуме
