Старый 12.12.2010, 16:32 #62
Аватар для pluto13
Авто: bmw 525 e34 m50
Опиши, очень подробно!!!! Что ты успел сделать за прошедшую НЕДЕЛЮ!? Что намерял и как? Что увидел и где?!
чиню 3й день, вначале просто снял свечи их проколил и поставил.
купил новые свечи поставил.
седня снимал их два раза в цилиндры масло 1раз 4кубика 2раз 7-8 кубиков.
грел свечи все собирал.
смотрел контакты датчика положения дроссельной заслонки все норм.
отключал датчик массового расхода воздуха. неоживает.
заметил что маловато тосола( из за этого полюбэ не может быть)
снял пластик смотрел на замок, говорят там иммобилайзер стоит и раньше чтото там пояли. машина из за этого тоже не заводилась.
но искра у меня есть, думаю про неисправном иммобилайзере её не будет.
снимал 2а шланга.
шланг который потолще в него еще один шланг вставляется, там давление было когда стартером волтузишь. обозначил зелёным цветом №1.
из шланга №2 потоньше который брызгал бензин.
машина схватывает но не уверенно, при заливке масла и прогреве свечей поуверенней секунд на 3-5.
Изображения
Тип файла: jpg 153464d046c73f1c8b.jpg (75.6 Кб, 23 просмотров)
pluto13 вне форума   Ответить с цитированием
