Старый 12.12.2010, 21:30 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию Шум в трансмиссии - раздатка или редуктор или...
325хi, 2006 год, 80 тысч пробег(100%).
пару недель назад обратил внимание на еле заметный звук при разгоне- что то врод жужжания или гула но высокой частоты. езжу эксперементирую - звук есть при разгоне и при отпускании педали - тональность разная (при замедлении звук ниже) а если на тормоз нажать тон опять меняется.
Громкость оч незначительная - при движении по асфальту почти сливается с гулом от колёс а если ехать по снегу то слышно. Ну и если музыку слушать на такой громкости что по тел можно разговаривать то жужалка практич не заметна.
Ездил к дилерам - катались. Предлагают сделать компьютерную диагностику раздатки+проверка уровней масла в раздатке/коробке/редукторах,крутить на подъёмнике и слушать.
Есть ещё одно мнение - что диагностика и кручение на подъёмнике нич не даст - надо проверять под нагрузкой стэнд на полн привод вроде только в москве имееться у дилеров. а вот уровни завтра обязат проверю.
Буду очень благодарен за любую информацию о возможных последствиях,способе диагностики и устранения, также автосервиса где это смогут осуществить,исключая дилеров.
По результатам обязательно отпишусь.
lytkin вне форума
Загрузка...
