Тема: Термостат
Старый 13.12.2010, 21:50 #19
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
ну вот я собственно решил поменять потомучто с наступлением холодов температура в основном в районе от 62 до 67 градусов,а до середины долго надо покататся...проблема как я понимаю в термостате,а еще вопросик на термостате есть чето типа датчика,гдето прочитал что это вроде какогото нагрева термостата, но так сегодня внимательно поглядел на него чето не видно там чтоб он подогревал его,а если и подогревает то больше корпус наверное,прозванивал его,он замкнут,как я понимаю он наверное чето включает или отключает при поступление сигнала на него,может кто знает истинное предназначение этого датчика...
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
