Сообщение от вова 1951 ABS видит датчики всегда. |
ABS видит импульсы с этих датчиков.
Ради эксперемента на исправной машине Е34 отключил колодку заднего датчика под задним сидением. Машину завел - ABS погас (работает) поехал - ABS загорелся (не работает) Вывод??
Это относится к ABS на Е30 ; Е32 ; Е34 , на остальных кузовах если датчик не исправен или в обрыве при пуске двигателя лампа ABS моргнет и будет гореть.
