Тема: Датчик ABS
Старый 14.12.2010, 13:06 #51
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW 525 tds turing(e-34
Сообщение от Mikle37 Посмотреть сообщение
ABS видит импульсы с этих датчиков.
Ради эксперемента на исправной машине Е34 отключил колодку заднего датчика под задним сидением. Машину завел - ABS погас (работает) поехал - ABS загорелся (не работает) Вывод??
Это относится к ABS на Е30 ; Е32 ; Е34 , на остальных кузовах если датчик не исправен или в обрыве при пуске двигателя лампа ABS моргнет и будет гореть.
Ты не прав у меня E34 525tds.Постоянно глючила АВС-отключалась и лампа загоралась во время движения.Иногда через пять минут после начала движения,а иногда и через час.При запуске самодиагностике лампа моргнула 24 раза-неисправен зубчатый венец на одном из колес.Нашел-оказалась трещина на переднем левом венце.Чтобы отключить АВС отсоединил датчик правый передний в моторном отделении.Сейчас лампа загорается как только включаешь зажигание и не гаснет вообще.
Gesha50 вне форума   Ответить с цитированием
