Сообщение от Цап Итак:
1) Отключить датчик уровня масла - снимать защиту картера придётся или я его увижу без проблем?
2) Поменять предохранитель номер 5
Можно ли попробовать поменять только предохранитель или 100% нада и датчик отключать?
Нужно отключить датчик масла на время, до запуска а/м? |
Ну если предохранитель сдох- датчик масла отключаем насовсем... можно попробовать заменить предохранитель, но только таким-же номиналом , и если сгорит не ставить другой до отключения датчика уровня масла.....
Можно попробовать долезть до разъёма и сверху - надо снять воздухан и гофру... и ручки должны быть тоненькие и длинные....
