Старый 14.12.2010, 17:55 #26
Авто: Х5
Всем Привет!
Открываю (продолжаю) тему по новой.
Вернулось моё "счастье". Опять заглох на холостых, при скорости 0,5 - 1 км в час.
Вытащил ключ, вставил, включил зажигание бензонасос не качает! ТИШИНА, Ни бззз, ни бжжж, ни чего. молчит.
Взял тестер, снял разъём (с бензонасоса с правой стороны), померил два толстых провода, ничего, включил зажигание пошло 11,86 вольт, выключил зажигание, вольтаж пропал, т.е. на бензонасос напряжение подаётся. Померил сопротивление 0,01 Ом.
Получается, что "здох"????
Спецы подскажите!!!
westwest77 вне форума   Ответить с цитированием
