Сообщение от K13A да, перемкнуть - нормально |
все сделал, все прозванивается, как написано выше.... а толку никакого...
Опишу процедуру теста на примере Х5 4.4 2000 г.в.:
- запускаю диагностику в ДИСе
- идентификация а/м проходит автоматически
- жму краткий тест всех блоков - определяются ошибки (мотор, коробка, приборка и т.д.)
- перехожу к плану проверки, вижу все считанные ошибки, выбираю ДМЕ, жму вперед - получаем: ЖДИТЕ.....
Спустя 1-2 минуты пишет "не удалось связаться с блоком ДМЕ, проверьте 17-й пин и т.д."
То же самое при проверке остальных блоков - связь с ними не устанавливается.
Что не так? Как заставить ДИС работать полноценно?
