Снял датчик уровня топлива с бензонасосом.
Подключил напрямую крутит
Пальцем затыкаю выход (откуда струю идёт), перестаёт работать, пока не потрясёшь или не стукнешь.
Притащил домой, В ванной начал эксперименты. Начинает крутить идёт серая хрень, так раз десять, потом пошла чистая как не крути. И до того как пошла чистая вода, затыкаешь выход перестаёт работать пока пока не потрясёшь или не стукнешь (чуть чуть). Когда пошла чистая вода , затыкаешь выход, останавливается, отпускаешь выход, секунд через 3-5 начинает работать по новой, сам!
Вопрос может фильтр забит нахрен? И он просто не может прокачать?
Просто чтобы убедиться нужно замерить давление, а оно только на заведёном или с работающим бензонасосом может показать.
Что посаветуете?
