Сообщение от kasir86 не я не блок климата а блок сигналки отключить хочу. блин я опять в командировку уехал приеду проверю и отпишусь. или отключения проводов с блока сигналки не поможет???
P.S концевика дополнительного нет. Кстати да надо попробывать сидушку откинуть может там этот злосчастный проводок))) |
Если нет доп.концевика значит проблема точно такая-же как у меня.Ищи провод.
