проблема с АКПП
доброго времени суток!!! Сегодня при движении обратил внимание что не включается 4 скорость при движении на автомате. 1,2,3, включаются без проблем, а потом обороты повышаются (раскручивал до 5,5 тыс.) а скорость не переключается. При ручном включении все скорости нормально работают, все переключается четко без проблем. может имеет какое-то значение, пару дней назад загорелась лампочка DSC, и сама система не работает, при пробуксовке или заносе машина ни как не реагирует, АБС работает. Может у кого была такая ситуация, подскажите как действовать?
