Старый 16.12.2010, 19:34 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от pluto13 Посмотреть сообщение
всем привет.
вопрос:
как должен правильно работать расходомер бензина(тот что в приборной панели) или как он правильно называется? когда еду пускай при скорости 70 включаю нитральную( машине едет накатом) то на нем может быть 0, а может если посчитать рисочки то на 4 или чуть больше.
или пускай на той же скорости бросаю газ и когда стрелка расходомера на ноль падает мащина какбы притормаживает а если стрелка расходомера на 4 то автомобиль идет накатом.
кому ни сложно пожалуйста подскажите.
Зависит от частоты вращения коленвала и скорости автомобиля. Нейтраль-педаль газа отпущена,мотор на х.х При частотах выше 1250 впрыск прекращается-расходомер в 0. Потом при понижении частоты вращения ниже 1250 впрыск топлива возобновляется .Расходомер отрывается от 0, плюс скорость авто. У тебя все в норме.
Для общего развития. По этим показателям можно точно определить работает-ли потенциометр др.заслонки(я имею ввиду правильно он выставлен на х.х.)
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Бэха1998 (23.01.2011)
