Сообщение от вова 1951 Зависит от частоты вращения коленвала и скорости автомобиля. Нейтраль-педаль газа отпущена,мотор на х.х При частотах выше 1250 впрыск прекращается-расходомер в 0. Потом при понижении частоты вращения ниже 1250 впрыск топлива возобновляется .Расходомер отрывается от 0, плюс скорость авто. У тебя все в норме.
Для общего развития. По этим показателям можно точно определить работает-ли потенциометр др.заслонки(я имею ввиду правильно он выставлен на х.х.)  |
а как определить, я не могу понять как я измерию частоту вращения коленвала. да и вообще на каком моменте работы автомобиля обращать внимания и на что. скажи пожалуйста.
