Сообщение от mike880 Вобще то счастье может быть не в блоке, а в насосе подкачки хреново работающем, загорание треугольника зачастую связано с отсутствие его работы и сначала насос проверить надо тупо подав на него питание, если диагностики нет
И не забываем что в DSC 2 насоса |
подкачивающий насос в норме, подавали питание он работает норм сам лично в этом убидился 100%
