а если по теме в carkeymemory TAGFAHRLICHT активировать будет ближний на постоянно а нужно дальний в пол накала
так что нето
Предварительно в редакторе профиля individualizirung вкл
у меня 2 профиля там всё настроенно как надо car key memory и мануал
и так
попытка 1.
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_DRL
wert_02
TAGFAHRLICHT
aktiv
ничего не дали ничто не горит всё осталось как было тупик .
попытка 2.
немного погуглил и вот нашёл изменил
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
ece
на
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
получилось так
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_DRL
wert_02
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
Так что я получил то, что я хотел, дальний в пол накала при включенном зажигании и включатель находится в положении 0
Я также бонус в виде горящих тоже в пол накала паворотников , когда включатель в положение 1 на габаритах и ближних фар. естественно дальний в пол накала выключается автоматом при ближнем
теперь как отключить паворотники чтобы было так при включенном зажигании дальний в пол накала .в положение 1
габариты нормальные без горящих в пол накала паворотников
что поменять
