Старый 17.12.2010, 00:46 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Зависит от частоты вращения коленвала и скорости автомобиля. Нейтраль-педаль газа отпущена,мотор на х.х При частотах выше 1250 впрыск прекращается-расходомер в 0. Потом при понижении частоты вращения ниже 1250 впрыск топлива возобновляется .Расходомер отрывается от 0, плюс скорость авто. У тебя все в норме.
Для общего развития. По этим показателям можно точно определить работает-ли потенциометр др.заслонки(я имею ввиду правильно он выставлен на х.х.)
Извини,а как это впрыск прекращается,она ведь заглохнет!
