Старый 17.12.2010, 08:36 #120
парни пробывал Е60 М5 обновил прошивки как описано, только в Эксперте опцию языка не поправил вставил диск он начал обновляться потом выдал ошибку 412 тепер толко логотип загружается и все может кто поможет как поправить дело, может как то прошить надо или в эксперте что то добавить, так как опция $6UD не добавляется при программировании выдает ошибку, еще заметил ошибку при обновлении прошивки на 9185627 все проходит успешно выдает оК что закончил все работает а в инпе пишет что прошивка 9185626 это нормально, и еще с экспертом или в описании ошибка или у меня с ним что то "4. ВСЕ КОМПЛЕКТАЦИЯ СЧИТАНА ТЕПЕРЬ НАЖИМАЕМ F6 НАЖИМАЕМ F2 ВИДЕМ ПЕРЕЧЕНЬ ИМЕЮЩИХСЯ ОПЦИЙ," у меня не надо F6zuruk нажимать а сразу F2 там я удаляю и добавляю функции потом жму ок-> F6zuruk>затем F4 выбираю CAPPL потом жму F3 он на секунду начинает что то делать и выскакивает ошибка и соответственно ничего не добавляет помогите разобраться
cjredeemer вне форума   Ответить с цитированием
