Сообщение от Алексей-2010 датчик положения дросселя и датчик педали на предмет целостности резистивных дорожек |
американка? я встречал такую только один раз... а в европейках тросовый дроссель был...
Сообщение от Алексей-2010 при попытке дросселирования сбрасывает обороты, вплоть до остановки |
захлебывается... слишком богатая смесь... мыть форсунки и проверять л-зонд (отключить разъем на работающей машине.. если ничего не изменится - лямду под замену). Так же немешало бы проверить датчик температуры.
А вообще, м30 очень просто перевести на безлямдовый режим... там даже прошивку, по-сути, менять не нужно. ДИС 55+44 в помощь.
