Старый 10.07.2009, 07:37 #104
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: e36, е38 и FG Marder
Сообщение от alexandr5 Посмотреть сообщение
А у меня на холодную плохо заводится (пока раза 4-5 не сделаешь следующую операции не заводится:
поворачиваю ключ зажигания, через пару секунд гаснет "накал свечей", ожидаю секунд 5-7 до щелчка, выключаю зажигание. И так 5 раз. А на горячую заводится с пол оборота. Что может быть. Помогите!!!!!
Привет, у меня была похожая беда на Е36 325TD, оказалось, завоздушивалась система питания через трубки обратки(которые между форсунками стоят), хотя все сухо было, без подтеков. А нашел причину просто, поставив прозрачную трубку между фильтром и ТНВД. Попробуй, а несколько раз включать зажигание приходится, потому что, насос низкого давления,который в баке, работает только пока включены свечи зажигания(по крайней мере на моей Е36 и на У34 TDS, которая была раньше), потом отключается. Проверить просто, открой крышку бака, включи зажигание, жужжит хоть и не громко, перестает секунд через 10 после того, как потухнут свечи накала
Eugen1407 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
