Старый 19.12.2010, 14:10 #1
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Итак, было время и желание помочь, сделал инструкцию. Правда когда я столкнулся с этими проблемами мне помог ОН.
Итак для замены файла транслятора (tmode.prg) нам нужно:
Запустить DIS.
Зайти по ftp:\\192.168.68.30 (или 31), пользователь root, пароль тот, что вы ставили при установке DIS. Зайти в каталог /usr/ediabas/ecu/, скопировать на всякий случай в укромное место старый файл tmode.prg. Взять новый файл и скопировать с заменой старого.
Сразу предсказываю вопрос по поводу пароля root.
Итак, дя сброса пароля нам надо:
1.Эмулятор CD (Daemon tools, alcohol120%)
2.SCO OpenServer 5.0.7 Install CD ftp://ftp.sco.com/pub/openserver5/50....0.7-July2005/
Для начала меняем способ загрузки в биосе виртуалки на загрузку с CD
Получаем сообщение Boot, нажимаем Enter
Опять жмем Enter
Соглашаемся с лицензионным соглашением и.т.п., пока не выйдет экран с выбором языка клавиатуры.
Вот он:
На этом этапе нажимаем Alt+F3
Видим приглашение <Installation>
Набираем команду
cd /hdFS/var/opt/K/SCO/Unix/*/etc
Нажимаем Enter
Подтверждения ввода символов вы не увидите, поэтому следом нужно набрать
pwd
Нажимаем Enter
На экране должна появиться строка
/hdFS/var/opt/K/SCO/Unix/5.0.6Ga/etc
Если нет, то все вводим заново.
Потом набираем:
/hdFS/opt/K/SCO/Unix/*/bin/ed shadow
далее: (взято с др форума):
Это запустит встроенный Unix-редактор "ed". На экран будет выведено число 337. Внимательно следуйте указаниям и вводите следующие команды, подтверждая их Enter-ом.
P (перед курсором должен будет появиться символ *)
1 (на экран выведется строчка, которую мы хотим отредактировать)
Строчка будет иметь вид:
root:0YTDLWP5/Ve5M:12822:0:0
Наша задача, убрать из этой строчки все символы, находящиеся между первым и вторым двоеточием. Это и есть зашифрованный пароль. При этом идентификатор пользователя нужно сохранить незименным.
1,1c (эта команда переведет нас в режим замены строчки 1).
root::12822:0:0
После ввода строчки и нажатия Enter, вновь наберите:
и подтвердите Enter-ом.
Вы должны увидеть измененную строчку вида:
root::12822:0:0
Если всё верно, то нажмите Ctrl-D. Перед курсором опять появится символ *.
Если же строчка неверна, то опять наберите 1,1c и повторите изменения.
Теперь нам нужно сохранить изменения. Наберите:
w
И нажмите Enter. Затем наберите q и подтвердите Enter-ом. На экран выведется <Installation>.
Итак, мы очистили системный пароль GT1. Размонтируйте диск в Daemon Tools и перезагрузите виртуальную машину. Дождитесь завершения процесса загрузки. Размер окна виртуальной машины увеличится и на экран выведется либо чёрный экран калибровки либо экран выбора языка. Пока нас интересуют другие настройки и мы покинем этот экран, нажав Ctrl-PrintScreen.
Перед нами появится приглашение:
SCO OpenServer (TM) Release 5 (gt1ap1) (tty03)
login:
Введём "root" и увидим что нам предлагают сменить пароль. На экране будет приглашение вида Enter choice (default is 1). Введём 1 и два раза введём наш пароль. Рекомендую пароль 12345 или любой пятизначный цифровой пароль. Он легко запоминаем и будет совпадать с номером дилера, который впоследствии также будет служить паролем.
Часть инфы заимствована.
пароль на архив www.bmwpost.ru
Тип файла: rar tmode.rar (4.2 Кб, 676 просмотров)
Последний раз редактировалось Evgeny; 19.12.2010 в 14:17.
Evgeny вне форума
Эти 37 пользователя(ей) сказали Спасибо Evgeny за сообщение:
7083547 (13.09.2012), alecs.k (15.03.2012), Alexander_Br (24.09.2011), alex_por (09.01.2014), an100n (17.05.2012), batak (29.09.2011), bes_com (07.01.2013), BMWFan (19.12.2010), byy (12.04.2011), deymos666 (08.03.2012), igor82 (02.12.2012), ioann999 (06.11.2011), K13A (19.12.2010), keyway (16.11.2011), KOL151 (25.10.2012), lexxxel (23.11.2012), Lukich (08.01.2013), maxsmirnoff (24.06.2012), nethill (28.01.2012), Nostromo (05.04.2012), PAS (22.12.2010), pashka272 (10.11.2013), peneo (16.02.2011), Petrivsky (25.09.2011), salnik (10.01.2012), savaik (27.01.2011), Sergey1980 (04.08.2011), skipex (27.06.2011), Slitch (07.05.2013), soglay (29.12.2010), someone (21.12.2011), Tyler (31.03.2011), Warschteiner (20.12.2010), Zeke (17.01.2011), Говнюк (02.10.2011), Михей39 (09.01.2011), тугарин (19.12.2010)
