Старый 19.12.2010, 21:58 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от dualbass3 Посмотреть сообщение
праблема БМВ е36 318 1991г. мануал.
проблема в том что когда утром заводиш холодную машину она заводится и держит обороты гдет около 2 тыс. около минуты а затем обороты падают до ~1.7тыс. и начинают плавать ~1.7 - 2тыс оборотов. некоторое время иногда долго хотя температура уже поднялась(бывало проежаеш ~10км и тода только становются в норму. но буквально вчера заметил когда обороты плавали я открыл капот и отсоединил провод от регулятора холостого хода и обороты стали в норму. подсоединил назад всё путём.
помогите что с машиной? если надо ещё информацию спрашивайте
По идее,при отключении РХХ,обороты должны наоборот подняться,а не прийти в норму,т.к.аварийный режим,сними регулятор,посмотри на предмет закоксования,и промой очисткой карбюратора!Если обороты гуляют,можно посмотреть подсос воздуха,а ещё датчик температуры охлаждайки,много всего может быть,диагностику делать надо,по уму!
